[O1] po regeneracji turbo błąd !!!
Czyli EGR.Zamieszczone przez kenwTo jest chyba błąd 19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground (zawór klapy w kolektorze dolotowym (N239): przerwa lub zwarcie z masą).
Daniel , posprawdzaj czy kabeli nie są po przecierane czy cuś.Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
To nie chodzi o EGRZamieszczone przez kenwTo jest chyba błąd 19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground (zawór klapy w kolektorze dolotowym (N239): przerwa lub zwarcie z masą).
W tym przypadku błąd dotyczy zaworka N239 który jest w zaznaczonym miejscu i steruje klapą gaszącą.
Często łamie się mocowanie tego zaworka i spada w dół na kolektor wydechowy.
Jak zaworek się przytopi od gorącego kolektora, to komputer pokazuje taki błąd.Załączone plikiDigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
Nagrane komórką
